Ferguson Digitalreceiver Satellitenreceiver  Ariva 202e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Empfangsprobleme
Serverzeit: 06 2 2026  10:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Ferguson Ariva 202e --- Empfangsprobleme
BID = 919402
pat11
Defekt : Empfangsprobleme
Hersteller : Ferguson
Gerätetyp : Ariva 202e
Hallo Leute,
mir wurde bei einem anderen Thema hier schon sehr gut geholfen
Mein Digital.Receiver Ferguson Ariva 202e, macht mich zusätzlich noch ratlos.
Mit dem Gerät selbst, bin ich sehr zufrieden,ABER er hat eine Macke , wie ihr unten auf dem Foto sehen könnt.
Wenn ich das Sat-Kabel richtig befestige ist es vorbei mit dem Empfang !
So schief und nur leicht rein gesteckt ist der Empfang bei 86% und alles ist toll,bewege ich aber den Receiver oder gar das Kabel um Haaresbreite ist der Empfang weg
Das LNB und die Leitung sind laut Elektriker der mit seinem Messgerät im Haus war in Ordnung.
Der Receiver macht es auch an anderen Orten , also ist zumindest meine Anlage bis um Receiver ok .
Aber woran liegt es ?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Digitaler Satelitenreceiver). Das ein Digitalreceiver ein Digitalreceiver ist, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mär 2014 17:34 ]
BID = 919404
Eigentlich kannst du so keinen Empfang haben, denn ohne richtig angeschlossene Antennenleitung kann die Spannung nicht zum LNB kommen. Daher stellt sich erstmal die Frage, wie die Anlage aussieht.
BID = 919410
pat11
Es ist absurd und sehr seltsam , aber ich kann gerne ein Video machen , wo ich den Anschluss richtig festschraub , dann aber ist der Empfang weg
Anlage besteht aus einer Kathrein Schüssel, einem Diavolo Quad LNB und die Leitung ist etwa 10-12 Meter lang.Laut dem Testgerät des Radio und Fernsehtechnikers ist die Anlage ok und weisst keine Störungen oder ähnliches auf.
Mit meinem vorherigen Receiver war auch alles OK.
BID = 919430
Vermutlich ist das Kabelende nicht richtig abgesetzt und es ensteht ein Kurzschluß durch vagabundierende Litzendrähtchen der Abschirmung, oder der Mittelleiter wird mitsamt Isolationsresten "angeschlossen".
Am einfachsten schneidest du das fragliche Kabelende ab, entfernst die Isolationen auf die vorschriebenen Längen, kämmst ein evtl. vorhandenes Abschirmgeflecht aus, und dann drehts du den F-Stecker sorgfältig auf. Anschliessend noch eine gründliche Sichtprüfung.
Ein korrekt angeschlossener Stecker bildet mit dem Kabel ein starres gebilde, da darf nichts wackeln.
BID = 919432
Sauwetter
Verwarnt
Mach mal den F-Stecker neu, vielleicht macht der beim fest Anschrauben einen "Schlurzkuss" in der Buchse?
BID = 919770
pat11
F-Stecker neu gemacht , komplettes Kabel vom Receiver bis rauf zum LNB kontrolliert , alles gut
BID = 919778
Sauwetter
Verwarnt
Danke, für die Rückmeldung!
BID = 919780
pat11
Gerne
Habe mich aber falsch ausgedrückt , mit alles gut meinte ich , dass die Komponenten alle gut sind , aber sich nichts am Empfangsproblem geändert hat
BID = 919781
Sauwetter
Verwarnt
Und mit was hast Du geprüft, nur mit den Augen o. auch mit einem Messgerät ob auf dem Kabel vom LNB bis zum Receiver als durchgängig bzw. kein "Kurzschluss" ist?
BID = 919790
pat11
Vor ca 2 Monaten war der Elektriker mit seinem Messgerät da , dieser sagte es ist alles OK.
Heute habe ich die beiden Stecker neu gemacht und das kabel optisch auf Schäden untersucht . ( Einfamilienhaus, das kabel liegt ganz brav in seinem Schacht und wenn ich ihn nicht geöffnet hätte, würde es in x Jahren noch so liegen , kommt sonst niemand ran , um das auch aus zu schliessen )
BID = 919791
Sauwetter
Verwarnt
Und vor 2 Monaten hat es noch funkt. nur weil der Eli gesagt hat "alles okay"?
BID = 919812
pat11
Es hat immer funktioniert, bis ich diesen Receiver gekauft habe . Habe dann auf den Receiver getippt , da naheliegend, diesen umgetauscht und ein Austauschgerät bekommen. Wanderte aber auch nichts .
Schwer vorstellbar , dass die ganze Charge der Receiver einen werksseitigen Defekt haben ...
BID = 919815
Treten die Probleme auch auf, wenn die anderen Receiver nicht angeschlossen sind?
Wie sieht der Rest der Anlage aus? Ordentlicher Potentialausgleich? Geräte mit Schukostecker? Schüsselgröße? LNB-Typ? Netzwerk angeschlossen? Läuft ein anderer Receiver vernünftig? Läuft der Receiver an einer anderen Antenne?
BID = 919840
pat11
Sat-Anlage sieht eigentlich ganz gut aus .
60cm Schüssel, Diavolo Quad LNB und hochwertiges Kabel überall.
Schliesse ich alle anderen ab ,ändert es nichts , teste ich das Sorgenkind an anderen Leitungen ändert es auch nichts, ausser eben ich stecke das Kabel so primitiv ein.
Gehe mal stark davon aus , dass der Receiver sein muss,denn selbst in anderen Haushalten tut er nichts anderes .
Nur stell ich mit die Frage , WAS ist da defekt ? evtl nur die Buchse defekt oder das Empfangsteil..
Mich wundert aber anders wieder das,dass es ja bereits ein Austauschgerät ist und das auch keine Veränderung gebracht hat.
BID = 919843
Wenn du mal Rückfragen beantworten würdest, könnte man dir auch helfen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188967184   Heute : 8845    Gestern : 25821    Online : 179        6.2.2026    10:36
